comunque se si vuol girare con 2 lipo 4s senza aspettare troppo tra una crica e l'altra quindi sparando almeno 2c ci vogliono carichini da 250- 300 watt ce poco da fare io ho sia l'Hyperion da 250 watt che quello postato da culatello, li uso ormai solo per 1/10 e quindi anche quello da 90 watt mi basta anche collegato alla 220 ma anche collegato alla 12v con ali esterno arriva a 150 watt diciamo che è il minimo sindacale se si fa 1/8 almeno per quanto mi riguarda .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
