Originalmente inviato da laser02 Io l'ho stretchato una volta a 550, pale Sab da 550, corona da 60, palini in plastica maggiorati per kit stretch.
Una plafoniera, pacioso e...godereccio.
Ho usato le batterie Hyperion da 3S 2200 35 C in serie che usavo nella verisone 425...5 minuti di volato tranquillo con batterie non più al massimo.
L'ho volato per tre weekend, poi per un errore mio l'ho frantumato per terra...70 di pale, tubo, e carrello (del Raptor) ecc..
Usavo la canopy clone HK del trex 500 ma quando ho deciso di cambiarla con quella del Gaui 550.....l'ho rotto
Poi sono ritornato al classico 425... ma prima o poi chissa....
Saluti |
Sera laser
Io avevo i palini carbon della sab ma penso da 9 e con le pale da 550 ci passavano pochi millimetri .Allora ho montato le 465.Nel settare il 520 che non veleva proprio andare con quei palini, penso troppo grandi, sono andato con la chiavetta a modificare certi valori ma vibrava la coda da paura.Messi i palini originali il tutto e' sparito.CAvolo ci dovevo pensare prima ed ora devo risistemare le impostazioni da chiavetta del gyro per riportarlo in volo.Comunque fa una certa sensazione vederlo a pochi cm da terra come frulla
bella macchina comunque
MI dispice per il tuo crash
Grazie per la risposta
