Vecchio 24 ottobre 12, 18:10   #5528 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
Giorno Baldebuster.
Grazie per la risposta.
Infatti sul mio uso 2 batterie 3s da 2500 e ho anche le 4000 che ancora non uso.
Anche perche' il mio e' modificato a 550 ma monto le le pale da 465.Le 550 le ho di scorta.
Se monti le 550 hai i palini originali.IO avevo i palini in carboni piu' grandi e l'ho dovuti togliere per il rischio di non farli toccare con le pale main.
Vanno tutti bene allora con il belt.
MEno male mi era venuta la curiosita' visto che erano presenti 3 differenti telai.
Sicuramente e' un modello che va molto bene.Ma lo vorrei modificare con x4 flybarless.
Che batterie usi tu ?
Io l'ho stretchato una volta a 550, pale Sab da 550, corona da 60, palini in plastica maggiorati per kit stretch.
Una plafoniera, pacioso e...godereccio.
Ho usato le batterie Hyperion da 3S 2200 35 C in serie che usavo nella verisone 425...5 minuti di volato tranquillo con batterie non più al massimo.
L'ho volato per tre weekend, poi per un errore mio l'ho frantumato per terra...70€ di pale, tubo, e carrello (del Raptor) ecc..
Usavo la canopy clone HK del trex 500 ma quando ho deciso di cambiarla con quella del Gaui 550.....l'ho rotto
Poi sono ritornato al classico 425... ma prima o poi chissa....
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
