Originalmente inviato da bladebuster allora, se vuoi usare le pale da 465 o da 550, sarebbe opportuno cambiare la coda, mettendo i tubi 8e cinghie) maggiorati.
nel caso del 550, bisogna cambiare anche i palini, gaui li fa apposta, ma sono di dimensioni std
circa la modifica FLB, te la puoi cavare con molto poco se compri da HK:
- le manine CNC
- il kit di adattamento (sono solo link post e link più lunghi),
- il trascinatore
te la cavi con qualche decina di dollari, hai ricambi cheap e lo puoi ritrasformare.
suggerisco anche un buon motore e un buon ESC (100 amps), in caso di 550.
io volo con lipo turnigy 3000 /30C e 3600 / 30C, e definitivamente ci vogliono queste ultime, per fare 4 minuti un pò birrosi. le 3000 soffrono.
tieni conto che HK sta tirando fuori dei bei motorini x il 550...
PS: come centralina, considera con la dovuta attenzione il ZYX di HK (Tarot rimarchiato): ce lo abbiamo in tanti e vale più di quel che costa, è insensibile alle vibrazioni e va benone. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Io ho gia' il kit di trasformazione.Pero' le pale da 550 vanno bene solo con i palini standard.Io avevo i palini piu' grandi e li ho dovuti togliere.
Sono contrario a comprare da hk.Non mi piace.
per le batterie ora sto usando le hyperion e penso di passare alle tp o 3300 o 3800 65 c.
Come motore e regolatore ho il :
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
) top secret :
na bomba :
Al campo dove volo hanno il 425 carbon con la testa x4 E va da Dio.
Un mio amico al campo ha il tarot ma ancora non ha sistemato ancora in modo definito la coda.
Come sistema fbl pensavo ad altro non bx.
Per il momento lo lascio cosi' anche perche' per ora voglio prendere una buona confidenza con il 250 e dopo passare al gaui.
Devo sistemare il gyro per la coda, che l'ho toccato con i palini piu' grandi e ora devo ottimizzare con i palini standard, per non sbatterlo per terra.
Per ora mi alleno tutti i gg con i miei mcpx brush e qualche batterie con il 250.
Mi devo fare una basetta di carica parallela per caricare piu' batterie in contemporanea.
Cavolo pensavo con le mie 2500 di farci 3 minuti.
Vabbe verifico con il test quanto assorbe ora per fare solo hovering
