Mi sa che manca un concetto di base...
Il passo equivale all'avanzamento teorico per ogni giro completo di elica.
Passo 2= 2 pollici=5 cm circa per giro.
Passo 4,3= 10,9 cm
Ora, se l'elica girasse nel vuoto, con motore e celle ideali, con 2800rpm/V, ottieni in un minuto il seguente avanzamento:
passo 2= 5 x 2800 x 12,6 =176400cm=1764mt = 105Km/h
passo 4,3= 10,9 x 2800 x 12,6 =384552=3845mt = 230Km/h
Se consideri che:
la tensione delle celle sotto carico, è già grassa se rimane fra i 10 e gli 11 Volt (invece di 12,6 del conto)
Che l'elica, oppone una certa resistenza e che il motore ha perdite, e soprattuto che il modello HA grande resistenza, secondo me, è già molto se in volo orizzontale ottieni valori che sono la metà di quelli calcolati.
Ciao!
__________________ |
