BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ufo-Solar - Aerostato
Discussione: Ufo-Solar - Aerostato
Vecchio 19 ottobre 06, 20:38   #35 (permalink)  Top
Bowen
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Originalmente inviato da Slege Hammer
......, ohi-bòh?! Dàcce informazioni dove?? Grazie, ciaoo.
I sacchi in plastica della spazzatura vanno benissimo per la costruzione dell'Ufosolar. Attenzione però che ci vogliono quelli in plastica fina fina che sembra carta, quella che scricchiola per intenderci. Si trova facilmente al MercatoneUno. Si incollano da dentro con del nastro adesivo trasparente fino sovrapponendo i bordi e si forma un tubo. Poi si chiude un estremità legandola con quello che vi pare.
A questo punto prendiamo i bordi della parte vuota e camminando indietro, con il vento (se c'è) che tira alle nostre spalle, lo gonfiamo. chiudiamo per bene la parte rimasta aperta.
Legateci un filo (Moooooooolto robusto ma leggero) ed aspettate che il sole faccia il suo lavoro.
Tutti pensano che il periodo buono sia quello estiva perchè il solde scalda molto ed invece vanno meglio nelle giornate soleggiate d'inverno, in quanto la differenza esterno/interno diventerà maggiore.
Più si alzerà e più tirerà..
Ecco il sito che dicevo prima.. buon divertimento
http://www.transpolair.com/sciences/...aire/index.htm
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
