Originalmente inviato da icarus64 Ciao, io quel modello ce l'ho in scatola dall'anno scorso. Volevo assemblarlo in questi giorni, poi per l'ASP FS61AR che ho, ho preso lo Spacewalker della Seagull, sicchè non avendo un motore, per ora rimando la "costruzione". Il modello sembra ben fatto, ma non ha vezzi riproduzionistici. Dai video sul tubo si evince che vola bene sia in configurazione elettriche che con quella a scoppio. Per un biplano sostengo che il 4T è d'obbligo, ma con il 2t .40 volerà egualmente. L'a.a. è di 1400mm (qualcosina in più) e questa è una garanzia che in caso di piantata motore, non verrà giù come un sasso. Costa poco. E' rimasto in backorder per 12 mesi; il mio consiglio è di prenderlo. Una validissima alternativa potrebbe essere il Tiger Moth della Phoenixmodels (1500mm di a.a.), però è più caro. |
Speravo in un tuo intervento diverso in questo topic....
in cui dicevi che la costruzione era finita ed il modello in fase di collaudo
Invece i lavori vanno per le lunghe!!!
Peccato.. il biplano in questione mi piace più dello spacewalker
Comunque ora Hobbyking ce l'ha anche nella sede tedesca, ma è in backorder
