Funziona!!!!!!!!!!!!
Bene dallalto della mia grande esperienza nellavvolgimento dei motori
..UNO
.mi metterò subito a fare il maestro.
A parte gli scherzi vorrei solo mettere in piazza i problemi che mi sono trovato davanti e gli errori che ho fatto nellintento di aiutare chi si accinge a questo interessante lavoro e che come me laltro ieri non ne sapeva niente, ieri ci ha sbattuto il muso tutto il pomeriggio e oggi cè riuscito.
Ho letto tutto quello che cera da leggere ( un grazie particolare a Gmauro), ottimo il video dove cè un avvolgimento passo passo, ma alla fine i dubbi Orario Antiorario mi sono rimasti, mi sono accorto che dopo un po quando i fili cominciavano ad essere tanti in mano la confusione era in agguato. Infatti ieri ho fatto e rifatto più volte e alla fine
..lunica cosa che ho ottenuto è stato un motore che vibrava ma di rotazione non se ne parlava. A quel punto ho capito (vedi sopra) che il disegno bello e colorato era sbagliato o se preferite si prestava ad essere male interpretato.
Allora ho fatto così:
Ho segnato sulle teste dei martelli dello statore i numeri da 1 a 12 poi seguendo lo schema allegato che è chiarissimo
Ho scritto sulla testa del martello 2 O (Orario)
Ho scritto sulla testa del martello 1 A (Antiorario)
Ho scritto sulla testa del martello 7 O
Ho scritto sulla testa del martello 8 A
Ho scritto sulla testa del martello 6 O
Ho scritto sulla testa del martello 5 A
Ho scritto sulla testa del martello 11 O
Ho scritto sulla testa del martello 12 A
Ho scritto sulla testa del martello 10 O
Ho scritto sulla testa del martello 9 A
Ho scritto sulla testa del martello 3 O
Ho scritto sulla testa del martello 4 A
Così facendo vedrete che 2 e 3 che sono contigui sono O, 4 e 5 che sono contigui sono A e così via. Cioè gli orari e gli antiorari sono accoppiati a due a due e non alternati come sul disegno a colori.
Fatto questo si inizia ad avvolgere 2 e poi 1 poi si va a 7 e in ultimo a 8 ed è finita la prima fase di tre
Poi 6,5 11,12 ed è finita la fase due di tre
Quindi 10,9,3,4 ed finita la fase tre di tre.
Qui aiuta molto il video.
Spero di essere stato daiuto a qualcuno nella filosofia del forum dove le esperienze sono condivise per il beneficio di tutti
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:45 |
