Originalmente inviato da tony58 La cosa strana comunque e' che lo scorso anno funzionava tutto perfettamente. Poi e' stato fermo un sacco di tempo e adesso quando l'ho rimesso in pista non andava piu'. |
Il mio problema invece è che
pochi voli fa andave bene.
Recentemente ho cambiato i wash out (dopo essermi accorto che su uno degli originali c'era una "crepa") e ho sostituito i linkage rod originali con dei turnbuckles (two way).
Da quel momento fatico a ottenere il tracking preciso e anche se lo trovo ad ogni atterraggio lo perdo.
Consumo l'intera batteria a cercare il tracking, lo trovo a fine batteria, cambio la batteria e devo ricominciare. Ora è su la pala blu, ora è su la pala grigia (apparentemente senza nessuna modifica!!!).
Lo strano è che non sempre sono fuori tracking, il problema è riuscire a tenercelo!
La testa non ha giochi, tutto è regolare. Adesso proverò a ripristinare i vecchi linkage (tanto il tracking una volta fatto rimane).
Ho provato anche cambiare le pale (che su un'altro 500 andavano bene...).
Cosa può essere?
