Originalmente inviato da 622090 Mi rispondo da solo perchè effettivamente la matematica è un opinione:
Il calcolo giusto dovrebbe essere questo:
diametro filo 0.25 per 13 fili
(0.25/2) al quadrato X 3.14X13=0.638 area totale filo
radice(0.638/3.14)=0.45 raggio del nuovo filo unico
0.45 X 2= 0.90 diametro del nuovo filo
E' giusto? |
piano con queste teorie! ...che una cosa è farsi questi conti, un'altra è far stare i fili dove hai calcolato. purtroppo i fili sono tondi, mentre lo spazio che occupano è in genere quasi quadrato, per via dell'aria che rimane per forza di cose inutilizzata tra spira e spira. In oltre se il motore è lungo, usando filo grosso, e facendo l'avvolgimento a mano, è difficile far andare rettilineo il rame a centro cava, per forze di cose esso curva, occupando ancor maggior spazio.
Anche per questo si preferisce un filo sottile con avvolgimento multifilare, se usi il monofilare devi fare un ottimo lavoro, altrimenti gli ultimi poli non li riempi!
