Io sto volando con la coda aggiornata ed i palini da 116mm. Perfetto.
L'upgrade di Compass modifica la geometria del braccio di comando; oltre che ad essere in metallo ora è incernierato e non lavora "a compasso".
Le manine dell'upgrade sono in delrin e più lunghe, anche i pitch links sono diversi.
L'albero è più corto e da 6mm anzichè 5mm.
Prima dell'aggiornamento usavo i palini da 106mm.
Non ho avuto problemi, l'unica incertezza in un passaggio reverse-backward piuttosto veloce dove iniziando a salire c'è stata un'incertezza della coda.
Puoi volare anche con la versione vecchia, magari prova con delle pale diverse e cura la scorrevolezza delle parti.
Poni attenzione ai limiti di escursione: non utilizzare tutta la corsa disponibile, ma riferisciti al manuale versione 3.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
