Originalmente inviato da lion89it comunque non so se è perchè l'ho comprato in cina, ma il libretto delle istruzioni non era compreso... prima di fare qualche cavolata, qualcuno può spiegarmi come fare a regolare il gioco? immagino che debba smollare il dado, ma poi...? |
La risposta di JUMPA è corretta, però richiede una certa sensibilità ed attenzione.
Il pistone arriva al PMS due volte, una in fase di scoppio e l'altra in fase di scarico, per registrare le valvole deve essere in fase di scoppio, le valvole sono chiuse e si avverte (in modo sensitivo, con i polpastrelli), il leggero movimento dei bilancieri.
Occorre far girare il motore sempre nello stesso senso per mantenete in "spinta" sia la biella che gli ingranaggi della distribuzione.
L'alternativa è la seguente:
far girare il motore finchè si apre una valvola, quindi registrare quella chiusa.
Ripetere la procedura con l'altra facendo girare il motore sempre nello stesso senso per la ragione esposta precedentemente.
Al termine dell'operazione controllo "sensitivo" con i polpastrelli.....
