BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Video Collaudo KOBUZ 3 e Acrobazia
Vecchio 23 ottobre 12, 10:08   #31 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Visto che l'ho usata con successo pure io chiarisco una cosa:
la poliuretanica non è meno resistente, anzi...la saldatura è più forte, solo che è una colla che non diventa rigida e vetrosa come la resina..con i pro e i contro di questa cosa.
Per il sottovuoto ho dei dubbi, la poliuretanica non ha solventi, vero, ma "schiuma" e inizia a tirare perchè fa reazione con l'umidità contenuta nell'aria.
Chi usa la poliuretanica per fare le ali a volte usa la tecnica di preschiumatura:
in pratica si mette la colla in un piatto di plastica e la si spruzza con un po'di acqua nebulizzata (lo spruzzino per le piante va bene), dopodichè si mescola con una spatola. Appena inizia a schiumare si stende sulla copertura.
Bisogna essere discretamente veloci (massimo 10 minuti) ma si riesce tranquillamente a fare il lavoro.
Il pro è che pre-schiumando si stende molto meglio (per una decina di minuti è meno appiccicosa), se ne mette meno, va a rimepire molto meglio e non rischia di strabordare troppo una volta chiuso il panetto.
Mi permetto di aggiungere...
Attenzione a metterne veramente poca tirandola bene con la spatola; siccome reagisce con l'umidità potrebbe schiumare anche dopo averla tolta dal sacco/pressa anche qualche giorno dopo .....
