Discussione: Multiplex TX 6 celle.
Vecchio 19 ottobre 06, 16:42   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Peppe46
Ho acquistato un TX Multiplex per un regalo e ho visto che è alimentato a 6 celle.
Domandina: visto che non è compreso il carichino, posso usare il vecchio carichino Futaba da 50 mah??
Sarebbe per 8 celle (credo) ma vista la bassissima potenza, forse va bene anche con 6 celle... o no?
Se fosse x me, lo carico tranquillamente con uno dei caricabat automatici che ho ma siccome "l'aggio a regalà", magari gli regalo anche il carichino Futaba...
Gracias,
Pè.
Chissà. Se il carichino Futaba fosse a corrente costante non ci sarebbero problemi: scalderebbe solo un tantino in più per smaltire la tensione eccedente (due celle in meno) e mantenere costante la corrente.
Ma ....., sarà a corrente costante? L'unica è controllare con un amperometro.
