Originalmente inviato da Vietto su questo sono d'accordo, sullo tzagi che ho nell'avatar c'e' passato sopra un porter della piaggio e volava benissimo!! |
se ne hai voglia, guardati questo filmato:
è il modello del mio avatar, fatto in tre sere tre per arrivare in tempo alla gara di kombat ww2...
http://video.google.com/videoplay?do...sa+brandenburg
L'ala di sopra ha l'incidenza sbagliata di 11 gradi, quella di sopra è svergolata da paura (tanto che si vede pure nella fotina dell'avatar) e la semiala inferiore sinistra destra più lunga di tre centimetri rispetto alla destra. Il timone di direzione pende peggio che la torre di Pisa inclinando di conseguenza pure il piano di quota. L'incidenza del motore è talmente sbagliata che a terra il modello tende a capottare di prua anche tutto a cabrare, e inoltre è disassato dalla parte opposta a quella che dovrebbe essere. Funziona solo l'alettone sinistro, in quanto quello destro ha il servo sgranato in combattimento e per evitare di disintegrarlo gli ho tolto la spinetta. Infine, la fusoliera è così tanto a banana che il trim del direzionale a fondo corsa non bastava a compensare e ho dovuto pensarci io piegando con la pinza il tirante che lo aziona.
erppure...
