Vecchio 23 ottobre 12, 01:07   #7226 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Radio aperta
Oggi ho riacceso la radio dopo due settimane, e riecco il problema, al contrario: stavolta muovendo mezzo stick ottenevo tutto il range di gas! Presumo che sia tornato a com'era inizialmente. Perciò ho ricalibrato, e ora tutto funziona.
Ho aperto la radio, nessun problema rilevato.
Ho provato a muovere il gas e leggere i valori del potenziomentro:
4.57 V Gas 0
3.43 V Gas 1/4
2.22 V Gas 2/4
1.10 V Gas 3/4
0.04 V Gas 4/4
Più o meno è proporzionale... Mi fido? Ho fatto qualche foto (ditemi se può servire che trovo il modo di metterle) ma mi sembra che non ci sia alcun problema nelle saldature, e in ogni caso non si presenterebbe in questa maniera...
Un'altra cosa: è normale che con il firmware originale v2 in modo acro il canale 8 (aux) sia collegato (stesso output) col gas?
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
