Proverò a risponderti. Io il depron lo trovo in un rivenditore di materiale per decoratori ed imbianchini. Infatti usano il depron come isolante nelle pareti.
L'elica mi sembra proprio per lo scoppio, mi spiace.
Per la tua ultima domanda posso risponderti che ti tocca studiare un po'. Intanto leggiti questo link.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...egolatore.html
Io non ho la pazienza di scrivere una spiegazione esauriente. Ricorda però che la potenza assorbita la genera l'elica. I giri per volt sono una caratteristica del motore. Gli A assorbiti vengono di conseguenza. Per sapere quanti sono andrebbero misurati con una pinza amperometrica in CC oppure utilizzando gli appositi wattmetri da collegare tra batteria e regolatore.
Alla fine, sapendo quanti A massimi assorbe il tuo sistema motore+elica scegli il regolatore che abbia una capacità di qualche A in più. Ultima la batteria che deve avere una capacita di scarica C adeguata. Esempio: una lipo da 2000 mA con 20 C regge una corrente di scarica di 2000x20= 40000 mA, cioè 40 A. Se il tuo sistema assorbe di più rovini la batteria.
Sent from my iPhone using Tapatalk
