Originalmente inviato da STENO MG intendevo che se i cuscinetti dell'albero sono criccati o l'albero si muove x qualsiasi motivo la corona sbattera' contro al pignone dando delle cricche al motore stesso.
Per quello dicevo di controllare bene cuscinetti albero e main gear...
Perche' e' impossibile che ti si disfino motori cosi... |
Ho controllato or ora. L'albero non ha nessunissimo gioco. E per fortuna che è così perchè ricordo bene di aver pagato ben 3 + iva
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
i cuscinetti da mettere nel telaio !!!!
Quindi non esiste nessun gioco che possa essere dato dalla main gear verso il pignone.
Ed in effetti, ho provato a muoverla e non si sposta assolutamente di nulla !!
Invece, mettendo il pollice sulla cime della cassa del motore e muovendolo longitudinalmente, questo si muove e si vede il pignone che si allontana e avvicna dalla corona. Ben inteso che il movimento è minimo; i denti del pignone non escono mai dai denti della corona. Ma il gioco c'è
