Vecchio 22 ottobre 12, 20:33   #5 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Non sarà facile vederlo.
Il limite di 82mm di diametro dell'elica è molto penalizzante, significa che potrai usare eliche da 3" al max.
Implica che dovrai andare a 3 celle, usando uno di questi due motorelli ad es, ed elica 3x3:
Questo è al limite dei 20mm di diametro, mentre col secondo ci stai largo.
Qualora tu volessi usare 2s, credo che l'unica sia un inrunner, solo che è lungo 30mm e non 17.
OK!! Grazie per le indicazioni, penso che il primo possa andare....il problema giustamente è il limite dell'elica. Rispondendo a greg89 Il limite del taglio del depron per ospitare l'elica non può essere superato (altrimenti mi perdo la coda)
Il fatto è che andrebbe modificato il progetto,.....adesso provo così, caso mai ne farò una variante che possa ospitare un elica che possa spingere meglio. Vi farò sapere, grazie di nuovo.
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
