Originalmente inviato da massimob sbagli, l'importante, per fare una saldatura fatta bene e di avere a disposizione un saldatore sufficientemente potente per permetterti di fondere lo stagno istantaneamente. in questo modo non fai a tempo a surriscaldare la batteria, se invece si insiste sul "pezzo", allora si che si rischia di creare problemi.
comunque se uno ha dei dubbi basta che acquisti batterie provviste di linguetta ed il problema non si pone più.
Sulla mia tx Graupner ho fatto un pacco batterie da 8 celle saldate in candela (oramai è la seconda volta) e non ho avuto problemi nè per saldarle, nè di surriscaldamento
se devi fare una saldatura fredda per paura di rovinare la batteria, lascia perdere, perchè i danni che rischi di fare con il modello che non risponde ai comandi sarebbe sicuramente più oneroso per te e rischioso per chi ti sta vicino |
Linguetta? Si ma sempre saldarle devi... non cambia nulla
