Originalmente inviato da _Richard Ti ringrazio moltissimo delle risposte.
Relativamente al punto c), ok per la parte fissa ma per i dadi autobloccanti, intendi dire che hai forato l'assicella di legno e posizionato i dadi passando dalla parte alta dell'ala? O hai scollato il legno, posizionato i dadi ed incollato nuovamente il legno su cui poi avviti quello lungo?
Scusa ma non ho ben capito e... prima di bucare qualcosa che non va bucato... |
Ho forato le due stecchette di legno insieme con punta 3 mm, a semiali unite, in modo da avere i fori precisi. Da sotto il legno è a vista. Da sopra fora il dorso dell'ala giusto che passa la testina del bulloncino,anche meno, e con un giravitino avviti e sviti per montare e smontare l'ala. Il materiale dell'ala è elastico ed i due buchetti quasi non si vedono.
P.S. non essendoci vibrazioni credo che puoi usare anche dei dadini normali e non autobloccanti, ma per eccesso di prudenza io ho usato questi ultimi.
