ora che mi viene in mente... la Eagletree propone una soluzione alla domanda iniziale... ovvero offre la possibiltà di emettere un beep sul canale audio della TX audio/video per il volo FPV... questo beep può essere programmato se la velocità si abbassa piu del dovuto... quindi lo stabilizzatore d'asseto piu il sistema di alert credo che possano bastare per chi fa FPV.
a dopo
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 ci sono in commercio gli stabilizatori d'assetto, che se l'aereo prende un assetto rischiso... mentre il pilota non da nessun nuovo comando.. allora interviene per correggere..
dunque con la stessa filosofia si può creare un sistema che riconosce e interviene fin quando non arriva nessun nuovo comando da terra.
Un anemometro produce corrente, quindi piu corrente piu velocità rilevata.. .un Pic dotato di ingressi ADC... può benissimo convertire la velocità in un numero
se, IF questo numero scende sotto una soglia (misurata attraverso dei test)
allora scatta il diagramma di flusso che si occupa dello stallo....
Come si deve agire?
4 sensori di temperatura ad infrarosso, due per asse, se l'asse relativo al timone di profondità rileva un aumento della temperatura indietro , un decremento in avanti .. è segno che l'aereo ha il muso troppo in alto, è per questo che la velocità si sta riducendo ..quindi le soluzioni: ..portare il muso verso il basso fino a raggiungere un assetto orizzontale e incrementare motore... in loop fino a che velocità e assetto non si stailiscono su dei livelli adeguati. |
