Vecchio 22 ottobre 12, 14:08   #20 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Luigi, in quel campo là???
Con le radio a 2.4 ghz, il binding è il processo con il quale la tx e la rx vengono abbinate, usando un codice di pairing. La rx dal momento del binding prenderà ordini solo da quella tx, finchè non verrà bindata con un'altra tx.
Le Spektrum hanno un'altra sicurezza in più, oltre al binding.
Si chiama "Model Match", con questo sistema la rx non solo prenderà ordini solo da quella tx, ma solo da quella tx con impostata quella determinata memoria di modello.
In pratica la rx si binda a quella memoria in particolare, non alla radio intera.
Con le radio in mhz invece (delle quali non ho esperienza diretta), bisogna usare la stessa frequenza tra tx e rx, ma non sono bindate in esclusiva, cioè, se un altro accende la sua tx con la stessa frequenza che usi tu, fai una bella buca.
Questo a spannoni, il discorso è molto complesso, ma per rendere l'idea è sufficiente
si si..... e non era mai capitato prima, almeno se non in casi eccezionali da accertare se fosse stata l'interferenza il problema.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Se ci sono trasmettitori video a 2.4 sicuro che quelli rompono le scatole e pure i modelli.
C'è gente che fa fpv e usa il 2.4 per il video ? Se si, a 99,9% la colpa è loro.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
non c'erano trasmettitori video collegati, ma non posso dirlo su abitazioni nelle vicinanze.
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Cioè (scusa la ripetizione ma è necessario capire bene) tutti i modelli alzati in volo in 2,4Ghz hanno pigliato interferenze e sono venuti giù?
Non avete avuto modo di controllare la qualità del segnale (rss) ?
qualcuno è riuscito a cavarsela. altri invece si dalla partenza percepivano disturbi e infine alcuni durante il volo.
no purtroppo non è stata controllata la qualità del segnale, anche perchè non è mai successo prima.
il punto della situazione è che quasi il 50% dei collegamenti in 2,4 ghz ,presenti quel giorno, hanno subito interferenze.
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Questi sono i motivi per cui alcuni apparati sono omologati e altri no e alcuni sono legali ad altri no, ma vallo a far capire !
PS: Le radio che sistema usano ?? Tutte lo stesso o c'e' un misto ?
è rivolta a me la domanda?
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
