Originalmente inviato da teamrudy ....mi sá che è per il DR al 60%, vé....:o
mcpx - 130x - nano cpx.....il tutto dal mio SGS9001 supermodded |
direi di si, anche gli expo riducili a 15-20.
infine controlla che, in stunt, tu abbia zero gradi di passo a centro stick e circa lo stesso angolo max di passo sia in positivo che in negativo.
per fare quest'ultima verifica, dopo che hai messo a zero il centro stick, fai cois:
- stacca il motore dalla board
- metti le pale distese a 90 rispetto all'asse longitudinate dell'eli;
- ripiega le pale all'indietro di 90°: se lo zero è fatto bene, le punte si sfiorano, allo stesso livello
- dai tutto passo positivo: le pale si divaricano di una certa quantità (puoi misurare con un righello di quanto
- dai tutto negativo: la pala bassa dovrebbe arrivare alla stessa quota max della pala opposta (che sarà scesa al posto della prima)
Fatta questa verifica, (che puoi fare più rigorosamente misurando l'angolo di incidenza col misurapasso, se ne hai uno cosi piccolo), sei a buon punto, almeno il comportamento che hai in volo diritto lo avrai anche in rovescio, dal punto di vista del passo.
facci sapere
