Allora il motore e' esattamente quello la' io e mio zio usiamo questo motore su tutti i nostri modelli in depron che costruiamo!
fattta questa premessa
foto non ne ho e adesso il motore e'incollato nella fusoliera
oggi faccio una foto del lavoro finito e uno schizzo
Nell'attesa delle foto e dello schizzo ho fatto cosi'
ho ritagliato su un compensato di betulla 2 dischetti con i fori per il motore
ho tagliato 4 tiranti da una barra filettata da 3mm comprata al brico/castorama/ferramenta e 4 dadiautobloccanti
1 tubo di plastica dello stesso diametro del motore originale tagliato a misura in modo che sia il tubo e il motore stiano all'interno della fusoliera
ho tagliato un po' di materiale dal foro della fusoliera in modo che la cassa del motore quando gira non gratti sulla fusoliera (basta poco)leggera carteggiata
ho avvitato le 4 barrette filettate nel filetto del motore infilato un dischetto/parafiamma
infilato il tubo di plastica e infilato il secondo dischetto parafiamma e avvitato i dadi autobloccanti chiuso e stretto il tutto l'ho incollato nella fusoliera
