Originalmente inviato da cip060 Perche' lo hai fatto ?
Io non ho girato e invertito nulal ho solo scavato un po' all'interno per evitare che la cassa gratti all'interno delle 2 fusoliere ma comunque il motore e' dentro alle 2 semifusoliere senza tanti sbattimenti
Ho creato con un tubo di plastica e 2 parafiamma all'inizio e alla fine e' ho usato 4 barrette filettate con dado da 3 avvitate direttamente sul motore e ho incollato sulla fusoliera e chiuso tutto |
Il motore che ho io è precisamente questo:
D2826-6 2200kv
Come hai fatto ad avvitare la parte fissa dentro alla fusoliera?
Direi che a "sbattimento" ce la giochiamo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io ho solo spinto l'albero motore facendolo uscire dall'altra parte e fatto una piccola incisione sullo stesso per la sede della forcellina. Tu hai dovuto scavare, creare un supporto e non ho capito cos'altro
Se riuscissi a postare una foto, mi piacerebbe capire meglio..... non sono sicuro che girando al contrario con la mia modifica prenda abbastanza aria.
Grazie.
