Originalmente inviato da Jonny-Paletta Ecco il Dimmer che uso,
Presa 220V +/-
Dimmer IN +/-
Dimmer OUT
Trasformatore toroidale IN 220V +/-
Trasformatore Toroidale OUT 24V +/-
Archetto 1m filo da 0.4 resistenza ca. 8ohm al metro
Calcolate che per tagliare tenevo la corrente regolata a 1A
L'impianto nel mio laboratorio purtroppo non ha la messa a terra, quindi uso solamente + e - per così dire.
Fatto stà che ho fatto un paio di tagli e poi è saltato il fusibile da 2.5A all'interno del dimmer.
Ho provato a cambiarlo con uno da 1.5A che avevo in casa ma è saltato.
Forse voi che ne capite più di me saprete sicuramente aiutarmi.
Intanto mi pare normalissimo che se hai fatto saltare un fusibile da 2,5 A quello da 1,5 salti immediatamente. I fusibili vanno sosotituiti SEMPRE con altri dello stesso valore. Ci si può permettere di metterne uno leggermente più grande solo se si hanno le conoscenze tecniche per valutare le condizioni dell'impianto.
Poi dici che ti regolavi per 1A di corrente, dove la misuri? Sulla 220V o sulla 24V?
Il dimmer è collegato tra la 220V ed il trasformatore o tra il trasformatore ed il filo? Te lo chiedo perchè mi sembra strano che lavorando ad 1A si bruci il fusibile da 2,5A....
Certo che se misuri 1A sulla 220V ed hai il dimmer sulla 24V allora non ti basta neanche un fusibile da 10A o un dimmer da 1000W. Il dimmere DEVE essere tra la 220V ed il trasformatore.
Carlo
