Vecchio 22 ottobre 12, 09:47   #12 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Luigi, in quel campo là???
Con le radio a 2.4 ghz, il binding è il processo con il quale la tx e la rx vengono abbinate, usando un codice di pairing. La rx dal momento del binding prenderà ordini solo da quella tx, finchè non verrà bindata con un'altra tx.
Le Spektrum hanno un'altra sicurezza in più, oltre al binding.
Si chiama "Model Match", con questo sistema la rx non solo prenderà ordini solo da quella tx, ma solo da quella tx con impostata quella determinata memoria di modello.
In pratica la rx si binda a quella memoria in particolare, non alla radio intera.
Con le radio in mhz invece (delle quali non ho esperienza diretta), bisogna usare la stessa frequenza tra tx e rx, ma non sono bindate in esclusiva, cioè, se un altro accende la sua tx con la stessa frequenza che usi tu, fai una bella buca.
Questo a spannoni, il discorso è molto complesso, ma per rendere l'idea è sufficiente
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
