Originalmente inviato da bandit Allora mi vergogno un po 'a dirlo, ma erano almeno tre settimane che l'eli delfinava nei traversoni veloci. Me la sono presa con il tarot dopo aver fatto mille cambiamenti nei settaggi. Alla fine ho fatto un downgrade del firmware ed oggi sono andato in volo. Non delfinava quasi più ma la coda era un disastro. Alla quarta lipo ho iniziato a perdere i supporti di coda in volo. Insomma alla fine mi sono accorto che delle 8 viti che tengono il trave di coda 7 me le sono perse in volo!!
E' stato il colpo di grazia alla versione corta.
Un po' di dati.
il tubo di coda passa da 365 a 388mm
le pale da 320 a 360.
Il pignone da 12T a 10T.
La curva del gas la lascerei uguale. piatta a 62 in normal e 75 in stunt.
La cinghia non me lo ricordo ... mi pare da 400 a 460 denti.
STENo mi conosci benissimo ...  . solo che mi sta piombando addosso l'influenza e quindi niente hovering notturno ... speriamo che si risolva stanotte in modo da spostare l'hovering domani mattina.
PS l'eli che mi hanno dato è una ciofeca. Un walkera con pale da 280 o qualcosa di simile ... lo rimetto in volo e poi lo restituisco. |
Io soffro a causa dei continui crash :-)
Tu soffri a causa dei continui up grade inventati :-))))
