Originalmente inviato da Skizzo Angelo fagli fare un giro di nastro unidirezionale da 25mm alla base della capottina.
ti servirà dell' UD di carbonio , che altro non è che rowing legato e allineato, volendo ne puoi mettere un paio di strati, ma anche uno basta e avanza. ReG Nastro carbonio unid. 125 gr/mq 25 mm x 5 mt | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
per laminare gli strati ti serve della resina, non ci pensare neanche di usare la 30 minuti, perchè per entrare e impregnare bnene deve essere bella fluidia, ai tuoi scopi ti va bene questa resina qui: ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
è resina da 20 minuti con catalisi completa dopo 24h, buona per riparazioni e rinforzi, già dopo un ora non è piu appiccicaticcia.
ricorda sempre si carteggiare le superfici prima di mettere il nastro.
Io di solito come hai visto, preparo prima la superficie con un leggerissimo velo di resina e aerosil mescolato con fibrette polverizzate, questo per migliorare il contatto con le asperità della superficie della fusoliera e su quello appoggerei il nastro. |
Fatto, fatto!
Ho appena fatto ordine giusto a JJ, anche senza aver letto qui...qualcosa mi ricordavo di quanto mi avevi spiegato durante la riparazione della fusola.
Comunque avevo pensato di usare il rowing di carbonio.....e come resina ho preso però quella da 40 min di pot time (L+L) , che sara' opportunamente addensata con il tissotropico.
Ho fatto male ?
Già che c'ero ho preso pure microballs cave e sfere di vetro ....chi lo sa ......un giorno potrebbero servirai (sgrat sgrat)
Angelo
Sent from my iPad using Tapatalk
