| Dove portare la TX nel caso la si voglia controllare?
Sospetto che la mia FX-18 abbia qualcosa di starato, infatti ho notato una diminuzione di range tanto che, con alcune riceventi, non arrivo ad allontanarmi 10m con l'antenna abbassata che i servi impazziscono. In volo poi non posso allontanarmi troppo con la maggior parte delle rx altrimenti becco un sacco di interferenze. Con altre riceventi i problemi diminuiscono (riceventi tipo schulze, ACT) ma questo dipende molto dalla bontà della ricevente. Ho in tutto 14 riceventi, quindi non credo sia imputabile alle riceventi. Ho provato anche a cambiare quarzo, senza miglioramenti avvertibili.
Dove si può spedire la propria radio per una taratura?
