Si stefano, se scaldi bene con il phon andrebbe bene pure al uhuplus che diventa molto liquida..
Angelo cmq fa bene a prendere un pochetto di roba per riparare le fusole in fibra.
Io resina con potlife da 20 o 40 la uso per questo tipo di riparazioni.
La uso anche quando devo fare del semiali semplici e leggere balsa poli senza longherone ma solo con l'ud da 50mm sotto e sopra, senza fibratura interna, incollata con la pu. L'ud lo fisso con la resina poi quando non è piu appiccicoso metto la pu sulle pelli, chiudo tutto e metto nel sottovuoto, tre ore dopo escono delle semiali leggere ma assai robuste.
_________________________________________________
Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
