Originalmente inviato da liftbag Ciao, riguardo l'albero, c'è una discussione su hf circa un eventuale lasco assiale causato dalla vite di fissaggio della ghiera di coda che, per forza di cose non può essere precisa nel foro, pena probabile impastamento e rottura durante il montaggio.
Questa cosa, a causa delle tolleranze di lavorazione della ghiera E-flite, sia quella in plastica, sia quella metallica, causa il lasco, ma non sempre, ed in diversa misura.
Infatti in Lynx si sta pensando di rendere disponibili dei rasamenti ad anello di vario spessore per eliminare tale gioco.
Hai fatto caso se il tuo presenta un minimo di gioco assiale tirando e spingendo la testa?
Se dovesse esserci, è molto probabile che anche la ghiera di coda (ingranaggio A) abbia un minimo di gioco angolare sull'albero. |
Ciao Paolo,
prima ho controllato e non ho notato laschi assiali tirando e spingendo la testa e la ghiera A, che ho sostituito con quella in metallo, mi sembra ben salda.
Ora non rimane che sostituire la swashplate, cosa mi consigli tra microheli, rakonheli e lynx?
Andrea
