Originalmente inviato da LucaGe Ciao a tutti, anch'io ho questo motore a disposizione da montare sull'easyII. Secondo voi posso utilizzare l'elica ripieghevole compresa nel kit? Ho modificato il motore invertendo l'uscita dell'albero, così posso montarlo dentro e non fuori (anche l'occhio vuole la sua parte e non mi piaceva con il motore appeso fuori....).
Grazie.
Luca. |
Perche' lo hai fatto ?
Io non ho girato e invertito nulal ho solo scavato un po' all'interno per evitare che la cassa gratti all'interno delle 2 fusoliere ma comunque il motore e' dentro alle 2 semifusoliere senza tanti sbattimenti
Ho creato con un tubo di plastica e 2 parafiamma all'inizio e alla fine e' ho usato 4 barrette filettate con dado da 3 avvitate direttamente sul motore e ho incollato sulla fusoliera e chiuso tutto
