Originalmente inviato da Clabe Sei sicuro che sia affidabile? Lo vedo artificioso...
Se si trovasse il modo di uscire sotto con la leva di comando si eliminerebbe la controleva in vetronite attaccando direttamente il comando.
Si potrebbero costruire dei ferretti come quelli che si usavano sugli alettoni degli acro anni '80, molto corti che potrebbero essere saldati insieme al centro dalla sfera di un uniball... si aggancia l'uniball e vai.
Claudio |
Io l'ho in uso da almeno 15 anni sul mio M100 e non ho mai avuto il minimo problema.
L'unica differenza sta nel fatto che al posto della squadretta in vertonite ho una squadretta con barrette metalliche che allora vendeva Gewalt ed erano usate per collegare il comando alettoni all'interno della fusoliera.
