Angelo fagli fare un giro di nastro unidirezionale da 25mm alla base della capottina.
ti servirà dell' UD di carbonio , che altro non è che rowing legato e allineato, volendo ne puoi mettere un paio di strati, ma anche uno basta e avanza.
ReG Nastro carbonio unid. 125 gr/mq 25 mm x 5 mt | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
per laminare gli strati ti serve della resina, non ci pensare neanche di usare la 30 minuti, perchè per entrare e impregnare bnene deve essere bella fluidia, ai tuoi scopi ti va bene questa resina qui:
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
è resina da 20 minuti con catalisi completa dopo 24h, buona per riparazioni e rinforzi, già dopo un ora non è piu appiccicaticcia.
ricorda sempre si carteggiare le superfici prima di mettere il nastro.
Io di solito come hai visto, preparo prima la superficie con un leggerissimo velo di resina e aerosil mescolato con fibrette polverizzate, questo per migliorare il contatto con le asperità della superficie della fusoliera e su quello appoggerei il nastro.
