Originalmente inviato da fra79 Ciao
No l'ala la voglio 2 pezzi,il tutto deve essere facilemte trasportabilein uno zaino,mentre ok per il sistema Spirit per la baionetta
Per i rinvii? Per gli alettoni userò un'astina di acciaio da 1,5,e per i piani di coda? i boweden commerciali non mi piacciono molto!!<_< che ne dite se uso sempre acciaio armonico 1,5 con apposita guaina (se c'è)?
ciaooo |
E che differenza fa con quelli commerciali?
Oh se fai la baionetta come quella dello spirit pur non sacrificando la freccia ti attende un discreto lavoro.
Costruire un altro longherone sopra e sotto in entrambe le semiali che finisca ortogonale con la centina centrale. Ma le centine le hai già incollate?
In quel caso non lo puoi fare più e dovrai rinunciare alla freccia.
P.s. anche io farei l'ala d'un pezzo tanto un modello in balsa nello zaino non ce lo puoi mettere che si rompe.
A peno che non gli fai uno scatoletto..
