Per fare la regolazione min e max gas sui castle:
portare gli ATV - fine corsa canale gas della radio entrambi al 50% circa.
Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del max: mettendo lo stick al max (e avendo il 100% al massimo), accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispondente di ATV fino a quando emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti. Poi metti al min lo stick, farà un suono di conferma (ovvio, al minimo il gas sarà 0%) e aumenti di nuovo il valore fino a quando senti il suono, aggiungi 2 punti.
Scolleghi la lipo, fai la curva che desideri (prima DOVEVI avere 0% al minimo gas e 100% al massimo), ricolleghi e voli.
