Originalmente inviato da ric-riccardo mi autoquoto prima di tutto perchè non mi piace vedere questa discussione in 2° pagina, e poi per conferire sulle modifiche fatte ed i risultati ottenuti.... allora oggi ho avuto un po' di tempo ed ho sostituito la coda dual coreless con una semplice motore da 6mm, e finalmente nessun problema di stacco, coda accettabile, ho provato a mettere una batteria che aveva una carica sui 3,80V, e l'ho portata a 3,65V senza problemi suddetti, l'ho poi messa a ricaricare per evitare danni,ma avrei potuto volare ancora un po'!!!! ricordo nanotech!!quindi deduco come detto nel post precedente che per qualche motivo (forse usura dei due motorelli di coda) l'assorbimento della coda era notevole quando davo passo creando i problemi di stacco!!! qualcuno di voi a riscontrato analogie nella coda dual coreless??????saluti |
Potrebbe essere che uno dei due motorini del dual coreless assorbisse troppo (quando sono vecchi o danneggiati lo fanno).
Con un solo motorino da 6mm la coda tiene bene?
