dipende la velocità con cui vuoi navigare..
a 6v i motori faranno al'incirca 16/17milagiri per minuto.. a 12v 28/29mila giri per minuto..
tutto sta a te .. poi il numero di ampere ovviamente nella 6v è maggiore , quindi dura di più , e gli assorbimenti del motore saranno inferiori..
il modello dove navigherà??
se in mare secondo me meglio 12v.. in caso di onda e o mare agitato è sempre meglio avere una marcia in più per levarsi dal pericolo in fretta.
se navighi in laghi o fiumi, una 6v può andare bene
inoltre devi solo portare la lenza a largo e mollarla. quindi diciamo che non dovresti avere grossi problemi..
ps: grazie dei complimenti..
a gennaio la rifaccio evitando i problemi avuti con la prima..
ed ancora più bella ..
ciao emanuele
