ciao a tutti,finito anche l'ala superiore,tutto incollato sempre con ciano,alifatica,ad esclusione delle baionette alari in carbonio,dove ho usato epoxi 30min.purtroppo come peso sono arrivato a 550 gr(come la vedete in foto con alettoni e cerniere montate)avendo a disposizione piu varietà di balsa sarei stato sicuramente piu basso come peso,ma logicamente la piu leggera l'avevo usata per l'ala inferiore,e ricomprare nuova balsa non mi sembrava il caso(tanto per la cronaca,tavola di balsa da 1,5mm oscilliamo da un peso di circa 14gr fino ad 30 gr,perlomeno quella in mio possesso).comunque sono sodisfatto,l'ala è perfettamente dritta e solida.
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
prossimi lavori:
fissaggio ali sulla fuso,montaggio cabane,costruzione attacchi ali/fusoliera,e cura delle incidenze alari.
per gizer,grazie dei complimenti,per quanto riguarda il progetto, se vuoi l'originale(pdf/dwg)scrivimi in mp,in quanto l'originale non è il mio e quindi non lo posso publicare direttamente,altrimenti se hai voglia di aspettare, finito il mio( progetto modificato) e collaudato,lo publicherò qui direttamente,a disposizione di tutti
