Originalmente inviato da tmirante e la vibrazione se ne e' andata con il vecchio albero. ma ora perche tira tanto a sinistra? devo arrivare a giri alti e tutto il comando per bilanciare. e inoltre la regolazione del piatto se vario una sola pala con mezzo giro passa da sopra a sotto nella forbice. |
Da quello che dici è facile che sia proprio la seesaw con i problemi. Basta anche una piccola frattura che a mano non senti ma sotto sforzo si fa sentire
