Vecchio 20 ottobre 12, 09:42   #21 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Di quanto è fuori tracking?
Potresti avere un problema meccanico tale per cui non riusciresti comunque ad avere un buon allineamento tra le pale.
Di solito un buon tracking si trova in 5 minuti.
Ciao Atomas....
Di quanto sono fuori?
Beh.... dal vedere..... sembrerebbe 1/2 centimetro ad occhio e croce....
Ho sostituito pure i link "fissi" che equipaggia il trex 450 di serie con dei link regolabili per avere maggiore possibilita' di regolazione( quelli che vanno a collegarsi direttamente alle manine per intenderci )
La testa e stata controllata da cima a fondo....
Lo Spindle e nuovo, cosi come i Dumper.....
C'e un gioco che soffrono le manine sull'asse verticale .....
ma non riesco ad eliminarlo, con le viti sono in battuta!
Se ci inserisco una rondellina..... elimino il gioco sull'asse verticale ma le manine vanno a bloccarsi o si muovono a scatti.... non girano fluide....
Gli uniball sulle manine sono fissati.... non hanno gioco....
Le pale sono fissate adeguatamente.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
