Vecchio 20 ottobre 12, 02:25   #18 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Stasera mi sono trovato a parlare con Luchino.. Alias Gregnapola..
si stava parlando di profili per l'accrochio e per puro caso quando io stavo guardando questa pagina: PROFILI per Tuttala ed in particolar modo l'SN 26.. lui mi ha suggerito propio quello dicendomi che per il suo modello(vedi sopra..) avrebbe usato questo profilo.. Quindi il disegno del modello è quasi pronto.. probabilmente poi me lo taglierà lui mentre taglia il suo oppure mi farò inviare il file ed andrò a cercarmi un altro tagliatore... Vedremo.. Se taglierà lui il prototipo avrà le misure dell'originale, cambieranno solo le corde a causa dell'eccessiva rastremazione della prima parte dell'ala.. con quella rastremazione li non riesce a tagliare.. ma.. poco importa.. un pò piu di superficie alare non dovrebbe certo fare male.. o sbaglio?
Va' che i blocchi delle ali son già qua pronti per essere tagliati Domani mattina farò i tagli e vedremo cosa salta fuori. Ti correggo soltanto per una cosa: la superficie alare non è aumentata né diminuita, ma ho mantenuto la stessa dell'originale perchè ho sì accorciato (di poco) la corda della radice dell'ala ma ho anche allungato la larghezza del pannello facendo in modo che risultasse la stessa identica superficie alare ;) Con Rhino ho risolto il problema dell'eccessiva rastremazione dividendo la prima parte dell'ala in altre 2 parti ed esportando i profili ottenuti:
vedremo cosa salta fuori con un motorello "tranquillo"....
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
