Vecchio 19 ottobre 06, 10:47   #12 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da cecco
Allora innanzi tutto grazie per le risposte (un confronto fa sempre piacere) ....
@ batman
purtroppo (o per fortuna) non ho le lipo quindi con il pacco Kan da 1050 ho fatto una prov del baricentro e basta spostarle di pochi cm dal fondo del vano e tutto si equilibra perfettamente ( a proposito la Mpx prevede di fermare le batterie con il velcro ma come si fa ad estrarle a scivolamento dato che il velcro si disimpegna solo verticalmente?????).
Io di solito utilizzo un pezzo di Lexan, celluloide o altro, lo introduci e fai scivolare tra i 2 pezzi e magicamente si stacca la batteria, (adopero quel che c' è a portata di mano.
@ cantz
per la cerniera ho tolto l'asse di metallo della cerniera originale e l'ho fissata al suo posto, l'asse della cerniera l'ho realizzato con aciaio armonico da 1mm piegato a mo di spilla da balia (quindi non può uscire neanche in volo rovescio ) appena posso posterò una foto .
salutoni
E' il sistema migliore.
Francesco
pensa a irrigidire il piano di quota (uno dei difetti dell' Easy) anche 2 striscioline di carbonio da 3/4 mm. (una sopra e una sotto) vanno bene.
batman non è collegato   Rispondi citando
