Originalmente inviato da gmo78 Compra un tubetto lungo 5 metri, e dell'olio per compressori. Metti il tubo in verticale e vedi se il compressore riesce a tirarsi l'olio da 5 metri di altezza. Normalmente un compressore da frigo riesce a succhiare olio da 8-10 metri di altezza.
Non preoccuparti della portata, in tal caso è la prevalenza che conta ;-)
Ricorda che possiamo assumere una densità per l'olio di 0,9Kg/l, quindi tale cosa ci è di aiuto anche per misurare il vuoto che abbiamo fatto. Se per esempio non posseggo un vacuometro e mi sono costruito un vacuostato, posso tararlo semplicemente facendolo intervenire quando raggiunge una certa altezza. Per esempio se voglio 500g/cm^3, l'olio mi deve salire fino a 5/0,9= 5,5metri. |
Professionale!!
Aggiungerei solo che il tubo è bene che sia trasparente (se no non vedi un tubo
)e non importa il diametro ed infine che deve pescare in una bacinella aperta o una bottiglia in modo che l'aria abbia la possibilità di esercitare il suo peso.
Ps. Pechè non l'acqua? hai paura che finisca nel compressore?
