Originalmente inviato da VESPA2 @ nikki: benissimo per l'esperienza positiva del multilock....per addensante cosa intendi ?? tipo epossidica mescolata con fibra di vetro tagliuzzata ?. Grazie per le info e cordiali saluti. |
Resina addensata, con l'addensante!
-Microballs (così così)
-Aerosill (miglior cosa per riempire senza alterare le caratteristiche meccaniche della resina)
-scagliette di cotone (inutile per questa applicazione)
Ti dico solo che il multilock e DB-9 li uso tranquillamente senza patemi su un asw20 tutto fibra da 4,2m e le semiali si staccano solo se uso il cuneo o prendo qualche colpo in atterraggio, con il massimo beneficio per le ali e per la fusoliera...
La praticità non ha paragoni! monti la baio e la spinetta di allineamento, infili le ali per metà, connetti il il DB-9 e clack fai scattare la semiala sul karman, se proprio vuoi metti un pezzo di nastro, ma anche no...
Ovviamente il DB-9, per evitare possibili contatti in volo è fisso da un solo lato (tipo presa a muro) e dall'altro è mobile (tipo spina elettrica).
