Originalmente inviato da pap313 lontano...
ma 'sta fibra si trova anche ai Brico? se vado in negozio, tra resina e telo, faccio prima a comprarmi una fuso nuova!!! |
Ok la trovi, ma minimo. sarà circa un metroquadro, poi ti ci vorrebbe la resina, oppure, se hai la fibra, puoi usare una tecnica, strana ma funzionale, cioè:
prendi l'Uhu Plus che è una colla bicomposta, ne impasti circa 1Cm + 1Cm, la misceli, poca la stendi dove c'è il "longherone", ti ritagli una o + strisce di tessuto, sull'Elapor, c'è la colla, quindi ci appiccichi minimo un pezzo di quelle strisce, lei (la fibra), si attacca, ma tu la "guidi" meglio, da "fuori, com un pennello o qualsiasi cosa che ti faccia da "tramite" (no le dita), poi metti l'altra colla sopra e ci "appiccichi" gli altri strati, poi prendi il Phon (asciugacapelli), scaldandolo il collante si liquefà e tu con uno strumentino (un tondino, qualcosa), lo spargi a bagnare il tessuto ke è rimasto bianco (quando si bagna, perde l'essere bianco, diventa quasi trasparente), quando hai bagnato tutto, prendi un pezzo di Scottex e pulisci il grosso, ma senza strofinare, altrimenti ti porti dietro tutto.....Il giorno dipo è tutto un blokko!
Fammi sapere
