Originalmente inviato da aleo1981 ciao rug allora abbiamo sistemato le curve aiutato da un'amico del forum. Ora è tutto ok finalmente. Mi manca solo da settare sulla dx6i la sensibilità degli stick al centro, cioè diminuire al centro e che venga più reattiva verso l'esterno. nella dx6 la funzione dove si trova? |
Expo, menu D/R & EXPO
-MODEL SELECT
D/R&EXPO
-TRAVEL ADJ
-GYRO
-THRO CUR
-PITC CUR
-SWASH MIX
-MIX 1
-MIX 2
-REVO MIX
-SETUP LIST (che contiene altre funzioni del menu) (premere il roll per entrare)
-MODEL TYPE
-MODEL NAME
-MONITOR
-REVERSE
-SWASH TYPE
-THRO CUT
-D/R COMBI
-TIMER
-RANGE CHECK
-POWER SETTING
-CONTRAST
-COPY / RESET
