Io feci una gonna con un telo nero di quelli per orto, saldando a caldo il perimetro. Praticamente disposi due strati di questo materiale, tracciai a pennarello i contorni e misi sulle righe tracciate del nastro di carta, in modo da coprirle dal troppo calore ma al tempo stesso riuscendo sempre a vederle. Poi, con un saldatore a penna da 30W con punta piatta, saldai i due strati passando non troppo veloce e neanche troppo piano sul nastro, seguendo le linee. Ti conviene però fare delle prove per renderti conto della velocità e della difficoltà. Per la forma, allargati di 3cm oltre la base in ogni direzione e così dovresti ottenere la giusta dimensione.Spero di esserti stato utile.
Comunque anch'io avrei bisogno di un consiglio. Con una gonna fatta come detto sopra e aperta sotto a forma di rettangolo per far defluire l'aria, riuscirei a far andare il mio hovercraft sull'acqua senza che vada a picco? Grazie e scusate per l'intromissione nella discussione.
